Novembar 10, 2026, 08:37:55 pre podne
Autor Tema: Zamena ulja u motoru.  (Pročitano 12847 puta)
« poslato: Januar 29, 2008, 09:23:21 posle podne »
Moje iskustvo sa zamenom ulja......bolje i lakse je zameniti ulje u masini kad je potpuno hladna.
Ja to praktikujem tako sto mi motor odstoji ceo dan i tek onda mu zamenim ulje.
Zasto?
Pa zato sto se tad svo ulje slilo na dno kartera.
Malo duze treba cekati da se iscedi sve to je istina.
Ali zato kad iscuri sve onda posle sipanja novog ulja imate potpuno cisto ulje.
Zatim lakse je i za prilaz kad je sve hladno, ne mozete ispeci ruke kod odvrtanja filtera.
Lakse ga je i zavrnuti na hladnu masinu, saf kartera se takodje lakse zavrne.
Ulje menjam minimum dva puta godisnje bez obzira na predjenu kilometrazu.
U oktobru sam menjao ulje u motoru, palio sam ga malo i vozio, ali cu opet menjati u martu.
Razlog je taj sto se ulje u masini pocne razgradjivati bez obzira na predjenu kilometrazu posle
sest meseci.
Odg: Zamena ulja u motoru.
« Odgovor #1 poslato: Januar 29, 2008, 10:35:40 posle podne »
Vidim da si i ti naucio stosta uz maestra :)
« Odgovor #2 poslato: Januar 29, 2008, 11:52:25 posle podne »
Paganini je nedostizan, ali je vrlo poucan.
Ima samo jedna kvaka.
Sve treba raditi kontra njegovog rada i nema greske. ;D
« Odgovor #3 poslato: Januar 30, 2008, 07:14:42 pre podne »
Ha ha ha ta ti je dobra! Kao kod deteta! *76 *76
Van mreže Raja
« Odgovor #4 poslato: Januar 30, 2008, 11:17:08 pre podne »
Pa ako sve treba raditi kontra od Paganinija onda i ulje treba da menjas na vruce.On sigurno menja na hladno da ne ispece svoje majstorske ruke.Inace se ulje menja posto se motor zagreje,upravo se tada bolje iscedi.Kad ga sipas iz kante ladnog ostane uvek u kanti recimo 5mm kad bi mogao isto ulje da zagrejes pa da ga prospes nebi sigurno ostalo nista.U jednom servisu su menjali ulje na K-6 na ladno,dosuli su tacno koliko staje neznam 3l ,posle jedne voznje smo primetili da je oko na koje se gleda ulje puno ulja.Izvadili smo 200gr.ulja viska
« Odgovor #5 poslato: Januar 30, 2008, 05:30:17 posle podne »
Sve je moguce, ja sam kod mene ispustao iz hladne masine i veruj  mi ne ostane ni kapi starog ulja.
Ali ja odvrnem cep i ostavim ga cele noci da se cedi.
Ovaj metod je laloski, mi ne zurimo mi za sve imamo vremena... ;D
« Odgovor #6 poslato: Februar 12, 2008, 03:42:00 posle podne »
pazi,pitanje je kad su sipali te 3l da li je to sa ili bez filtera,tj da li je taj neko ko je citao obratio paznju na to,a 200g je otprilike kolicina filtera nekog.neka me isprave ako gresim
« Odgovor #7 poslato: Februar 12, 2008, 03:49:37 posle podne »
Pa moguce da je i to bilo.
Ali je uglavnom za hladno ulje potrebno duze vremena da iscuri iz masine.
Ja jos malo nakrivim motor i ostavim ga da se iscedi skroz.
« Odgovor #8 poslato: Februar 13, 2008, 11:22:13 posle podne »
pazi ja se vozam,ulje se zagreje fest (kod mene je uljno hladjenj,tj vazdusno potpomognuto vecom kolicinom ulja) uteram motor u garazu,ztavim posudu ispod,odvrnem sraf tako da on upadne u posudu,ja se ne ispecem,ostavim da tako prenoci ujutru skinem filter ili ako sam u prolazu kad se ohladi to popodne.ujutru izvadim sraf iz ulje ili ako vodim racuna nece zavrsiti tamo,napunim filter novi uljem,ocistim sraf,vratim na svoje mesto,dotegnem,otvorim preostale 3l olja ili ako je pakovanje od cetiri vec sam otovorio kada sam sipao u filter,privucem stolicu i polako sipam,sipam,sipam, i tako do polovine nivoa ili malo vise ali nikako pun jer volim da pratim nivo ulja,ako ga napunim ne mogu da znam da li slucajno nije ne daj boze povecao nivo....to bi bilo ukratko. ;) :D :D :D :D ;D ;D ;D *3 :P :P  8)
« Odgovor #9 poslato: Februar 20, 2008, 06:07:10 posle podne »
Moze i tako.
Poenta je da se ne ispeces na vruce delove i da mozes lepo na miru bezbedno da sve zavrnes
i prekontrolises da ne curu negde ulje.
Upalis ga hladnog posle zamene ulja, pipas i kontrolises eventualne tragove ulja.
« Odgovor #10 poslato: Februar 20, 2008, 07:12:29 posle podne »
pazi kad sipas ulje motor treba da bude hladan.nije preporucljivo sipati hladno ulje u vruc motor.tako da je u svakom slucaju kad ga upalim hladan
« Odgovor #11 poslato: Februar 20, 2008, 08:30:26 posle podne »
E bravo to sam zaboravio da kazem.
Ogromna je greska sasuti u vrelu masinu hladno ulje.
Tako uglavnom dolazi do nastajanja mikro pukotina i krivljenja glave.
« Odgovor #12 poslato: Februar 25, 2008, 07:03:46 posle podne »
krivljenja glave,moguce deformacija na radilici,riknjavaju lezajevi.....nikako hladno ulje u vruc motor
adega
« Odgovor #13 poslato: Februar 27, 2008, 03:38:38 posle podne »
Zasto?
totalno si u pravu
sest meseci.
Van mreže miskoR6
  • Poruke: 110
  • R6 ni za drugi 6
« Odgovor #14 poslato: Novembar 15, 2012, 06:36:08 posle podne »
Znaci samo na hladno... i polako.
« Odgovor #15 poslato: Novembar 16, 2012, 03:15:34 pre podne »
motor se zagreje balgo (do polovine radne temperature ) pa se ulje istace .. Kad je ulje hladno ne moze da izadje iz mashine jer je gusto .. mislim izadje ali zaostane po negde ..
dok obrises cep , ruke , dok odvijes stari filter i zavijes novi , pa malo cugnes kaficu , pa gledas u komsiku i krenes da sipas novo ulje motor se vec ohladio ...
Van mreže miskoR6
  • Poruke: 110
  • R6 ni za drugi 6
« Odgovor #16 poslato: Novembar 16, 2012, 09:32:32 pre podne »
A kad se motor vec ohladio jel bi trebalo grejati novo ulje da ne bismo kako neko rece: ,,kalili" motor. Meni motor kad se upali iako je napolju 10 stepeni on za oko minut ipo digne temperaturu u 70. Ako ga drzim duze na leru dodje i do 100-tke pa me zanima da li bi bilo ,,zdravije" za agregat zagrejati novo ulje pre sipanja?
« Odgovor #17 poslato: Novembar 16, 2012, 01:45:07 posle podne »
ma jok . kakvo grejanje ulja .. ako je motor hladan i ulje hladno nema potrebe ...
ta j problem se moze javiti samo ako je mashina vrela a ti spias hladno ulje .. a tu je verovatnoca jako mala .
Van mreže miskoR6
  • Poruke: 110
  • R6 ni za drugi 6
« Odgovor #18 poslato: Novembar 16, 2012, 09:18:02 posle podne »
Aaaaaa znaci zagreješ motor i onda odvrneš šraf da se svo ulje iz agregata ocedi slatko još dok je vruće i tako ga pustiš jedno dva sata da se komplet ohladi pa onda zavrneš i sipaš novo ulje u hladan motor. Skapirao sam.
« Odgovor #19 poslato: Novembar 16, 2012, 09:56:34 posle podne »
koliko saveta .iztraumiraše me više ne menjam ulje  nisam ni znao da je zamena ulja takva nauka.
Od sada prelazim na vruću svinjsku mast prostije je
