Jun 26, 2026, 08:13:45 posle podne
Autor Tema: Prooiler-elektronski sistem podmazivanja lanca  (Pročitano 11295 puta)
« poslato: Maj 07, 2010, 06:46:30 posle podne »
Evo,resih da odvojim malo vremena i podelim sa vama iskustvo sa ovim jako dobrim sistemom.Imao sam prilicno problema dok sve to nije pocelo da radi pa cu se ovde potruditi da objasnim Stromerima neke sitnice ,koje ce im ustedeti mnogo vremena.Nadam se da cu uspeti veceras barem jedan deo da odradim.
  Prvo:Prooiler je potpuno elektronski sistem sto bi znacilo da  nema onu mehanicku varijantu kacenja na agregat pa da kaplje i kada stojite npr.na semaforu kao sto je to na mehanickom Scottoileru(postoji sada i elektronski Scott ali mi se nije svideo sistem rada).Prooiler zna kojom se brinom krecete i pri tome odredjuje dinamiku podmazivanja preko duple kapaljke.
Cena mu je 170 eu i proizvodnja je u Belgiji.Ali....Uvek neko ali...Kada se to cudo dopremi u moju lopovsku drzavu onda me kosta zbog carine i taksi 330eu  Katastrofa.Medjutim,lik sa foruma je sve to procitao i ponudio mi je da donese iz Madjarske uredjaj a tako sto cu ja platiti u Belgiji a njima naznaciti da posalju njemu u Budimpestu.Potom on to sve prenese preko grane i gotovo.Covek se zove Nikola i svaka mu cast jer je to i uradio.Znaci,cena kostanja je 170 eu.  Tako da sam se nekako provukao.
E sada....Uredjaj je stigao i ja veoma brzo uvidjam da nije prosta zezalica.Vidim debeli Manual,gomilu podesavanja i po malo nezgodno kacenje.
E da krenem od povezivanja:
  delovi su: procesor sa displejom,razvodna kutija,pumpica ulja(solenoid varijanta),plasticni rezervoar ulja i dupla kapaljka(dvostrana).
Kasnije cu prikazati gde sam postavio CPU tj. displej sa kontrolerom.Razvodna kutija ima sistem vezivanja u zavisnosti da li motor ima Hal senzor ili mehanicku sajlu.Kod nas,je u pitanju Hal.Rezervoar ulja ima jedan deo za kacenje creva,kroz koje ide ulje i drugi deo za vazduh.
Uploaded with ImageShack.us
« Poslednja izmena: Maj 08, 2010, 01:31:10 pre podne od strane MILJAN »
Odg: Prooiler-elektronski sistem podmazivanja lanca
« Odgovor #1 poslato: Maj 07, 2010, 06:50:44 posle podne »
Evo i duple kapaljke.Napravljena je od veoma kvalitetne plastike.A drzac pruza sansu za podesavanja i posle montiranja na Stroma.
Tabela podesavanja pokazuje da su Belgijanci ozbiljno mislili na sve ovo.
« Odgovor #2 poslato: Maj 07, 2010, 06:57:20 posle podne »
Uz sve ovo ide jedno crevo,solidne duzine za ulje.
Krecemo sa montiranjem.U Manualu stoji da je predlog pozicije rezervoara ulja skroz do zadnjeg stop svetla.Prihvatio sam to i tako uradio.Lepljenje se radi tako sto uz uredjaj stizu i dual loc chichak tj. nalepnica i chichak spojnica.Prosto, mada je preporuka da se rezervor ulja i dodatno osigura.
Razvodna kutija je mesto gde se spajaju elektricni vodovi a najtezi deo je elektronski senzor brzine.Ja sam mislio da je Hal senzor u menjacu pa sam krenuo tamo i izgubio puno vremena bez veze.Kod vecine motorcikala ovaj senzor brzine i jeste u menjacu pa odatle idu zice ali kod Stroma to nije slucaj.Kod Stroma je taj senzor u prednjem tocku,iz koga ide kabel preko hladnjaka pa ispod rezervoara do jedne spojnice.E to me je namucilo.Nisam smeo da skidam rezervoar pa sam resio da mu pridjem sa desne strane motora.
Ono sto je bitno: ko zna da skida rezervoar lakse ce spojiti Hal nego sto sam ja prilazio  sa strane.
Da olaksam posao ljudima:Postoji jedna tacka gde moze lepo da se izvede navez na senzor.To je ta spojnica koja je kod hladnjaka .Najvaznije je da je u pitanju zapravo  pink zica na koju se vezuje Prooiler.Evo slika:
« Odgovor #3 poslato: Maj 07, 2010, 07:00:25 posle podne »
Preporuka je da posle lemljenja ne izolujete kabel trakom jer ona nije postojana na visoke temperature i razne vremenske uslove.Ovo je bolje uraditi termo izolir crevima.Vide se na slici u raznim bojama i nisu skupa.Ona se skupljaju jednostavno po postavljanju tako sto se zagreju upaljacem i sl.Odlicno prijanjaju na kabel i nema sanse da unutra udje voda ili vlaga.
Kada se zicom poveze elektronski merac brzine onda se pristupa lemljenju i busenju razvodne kutije.Proizvodjac je nije namerno probusio za kablove jer je ostavio korisniku da sam odredi poziciju ulaska kablova.Bitno je da se izmeri koji je promer potreban zbog kablova a kako ne bi ostavili previse prostora da unutra npr.udje voda,vlaga i sl.Znaci razmeriti debljinu kablova pa busiti.
Nikako nemojte vezivati Prooiler direktno na akumulator.Jer ce biti ACCU prazan za nekoliko sati.Uredjaj nema kontroler iskljucivanja pa neprestano crpi struju.Ovo je potrebno uraditi preko zice koja dobija struju pri davanju kontakta a predlog je zadnje stop svetlo.Ja sam polomio jednu sijalicu i na nju navezao kontakt a posle je povezao sa Stop svetlom jer vec imam ne-serijsko zadnje svetlo tj. sa led diodama je a tu je isto sistem kacenja sa laznim fasungom sijalice.Na slici se vidi zatopljavanje tecnom plastikom.Tako da uvek mozete iskljuciti Prooiler jednostavnim okretanjem navoja sijalicnog fasunga.
« Odgovor #4 poslato: Maj 07, 2010, 07:08:03 posle podne »
Kad je u pitanju postavljanje razvodne kutije,pumpice ulja i rezervoara ulja evo kako sam to uradio i sve radi odlicno.
Nema potrebe da se previse razmislja jer je gumeni veznik akumulatora odlican da uhvati pumpicu.A razvodja kutija se sasvim lepo osigura smetanjem iza ACCU.Iskoristio sam priloze chichak sa nalepnicom i to nema gde da "ode".
Rezervoar je osiguran lepljenjem koje je prilozeno u paketu ali ga treba i osigurati dodatno a sto i proizvodjac preporucuje.
CPU tj. kontroler sa displejom sam postavio kod upravljaca i za sada je to OK.Postoji i preporukla postavljanja na plastici,blize instrument satu ali mislim da je to predaleko i previse izlozeno.
« Odgovor #5 poslato: Maj 07, 2010, 07:10:25 posle podne »
Nesto oko kapaljke,brzigaljke ili kako god hocete....:
Preporuka je da se ostavi mesta za naknadna podesavanja a posle busenja rama i fiksiranja kapaljke.Ovo iz razloga dodatnog korigovanja ili pomeranja tj.zatezanja lanca i sl. a onda kapaljka moze da se pomeri unazad npr.
Vrh kapaljke treba da stoji blizu zupcima lancanika.Evo kako:
« Odgovor #6 poslato: Maj 07, 2010, 07:12:26 posle podne »
E sada...Vodjenje crevca za ulje do kapaljke....Tu se ne bih slozio sa predlozenom linijom fabrike jer sam u prvom pokusaju skoro otkinuo crevo.Lanac je skakao u udarao crevo pri voznji.Tako da preporucujem izbegavanje lanca a tako sto crevo treba spustiti kod amortizera a potom ga fiskirati plasticnom spojnicom pa onda ja kapaljki.Tako da crevo bude sto dalje od lanca.Ove dve slike zapravo pokazuju isto iz dva zumna kako bi ste videli gde predlazem prolazak creva.
« Odgovor #7 poslato: Maj 07, 2010, 07:13:41 posle podne »
Kada se napokon,sve to poveze onda tek krece jedna druga zezalica koja se zove podesavanje programa.
Uputstvo treba dobro prouciti.Moja preporuka je da se odmah po povezivanju instalacije proveri da li postoje elektromagnetne smetnje.To se uradi tako sto se udje u program kod kontrolera.Doda se gas par puta i ako brojke stoje i dalje u nuli onda nema problema.U suprotnom mora se razmisljati o drugom putu vezivanja elektronike.
Inace evo sheme vezivanja kontakta na razvodnu kutiju(junction box)
Prvo vezivanje na slici je za nas.Drugo je sa dodatnim senzorom za motorcikle koji nemaju hal senzor.
« Odgovor #8 poslato: Maj 07, 2010, 07:17:08 posle podne »
Ono sto se mora uraditi,posle provere smetnji, je corection faktor.Deset okretaja prednjeg tocka u programu i snimanje.....Da ne gnjavim mnogo,postoji detaljno odradjen uputstvo.Ako ima pitanja- tu sam...
Preporucena tabla podesavanja podmazivanja za Strom je 18 i proizvodjac je to odmah i uradio tj.podesio pa tu ne treba nista dirati.Na displeju fabricki stoji broj 2 ali ja preporucjem podesavanje na trojku kod suve voznje.
Sta da kazem...? Zadovoljan sam.  Lanac je cist a dobro podmazan.  Sve radi odlicno.Nema vise glupog silikona i mazanja u isti...
Sada samo treba pratiti koliko ulja stoji u rezervoaru i dopunjavati.
Jedan savet: Nabavite spric(injekciju)  na koji stavite jedno crevce.Tako da je samo potrebno odviti poklopac rezervoara ulja i preko injekcije ubrizgati tj.napunuti ulje u rezervoar.Ovo je bitno da se ne bi stalno vadio spremnik ulja a sto je tesko pristupacno(vidite sliku gore).
Evo koliko je "prljav lanac" sada..
Ukoliko kupi ovaj sistem i ima problem neka se obrati.Stojim na raspolaganju.
Ja sam nesto kopao po internetu i dosao do zakljucka da je potpuno nebitno koje ulje ide.Dare iz KV mi rece da se SAE 90 najbolje jer služi za podmazivanje lanca na motornoj testeri.
Ja koristim najjeftinije mineralno ulje.Lanac je nauljen solidno.Ako to ulje podmazuje agregate,koji razvijaju visoke temperature i imaju veliko trenje onda je maleni lanac nista za njega.Mozda gresim ali tako sam rezimirao i  kupio litar ulja za 2 eu i sve to lepo drzi na lancu.Nema bacanja po felni....Ko voli,moze da stavi polumineralno za skutere....Ali ,mislim da je i to nepotrebno.Evo sta pise proizvodjac:"Candidates are engine oils, gearbox oils, hydraulic oils like ATF. Synthetic, semi-synthetic or mineral makes no difference – these classes of oil all have the necessary qualities for motorcycle drive-chain lubrication"
Inace crevo koje vodi ulje do lancanika je od veoma jakih poliamida pa je otporno na temperature,sunce i razne druge uticaje a trpi do 100 c.
Ispustio sam da napisem da se pocetno punjenje ovih kanala mora uraditi jednostavnim dugim pritiskom na taster sa oznakom "+".Solenoidna pumpica ce odraditi nekoliko ciklusa pumpanja.To nije dovoljno pa treba ovu operaciju ponoviti nekoliko puta dok ulje ne izadje na kapalicu.
Prethodno treba dobro ocistiti lanac nekim pogodnim sredstvom jer nije dobro mesati silikon i novo ulje(koristio sam motulov sprej).Eh da...lako se skida plasticni stitnik menjaca.Tu je bilo za celu jednu shaku silikonskog blata na prednjem lancaniku,pa preporucujem da se to skine a posle toga vise nema potrebe.Kod silikonskih sprej podmazivaca silikon sluzi da sto vise zadrzi ulje na lancu ali tada se skuplja i prasina,sitni pesak i svasta jer je silikon lepljiv.Tako da,konacno, sada vise nema tog ludila na lancu.Ovi sistemi navodno,produzavaju vek lanca pa cu se i licno uveriti.Ako budem nasao neku manu,javicu ovde-naravno.
« Odgovor #9 poslato: Maj 07, 2010, 08:00:41 posle podne »
Svaka cast na ovom izuzetno korisnom tekstu. Nisam skoro vidao ovako detaljno prikazivanje. Jos jednom svaka cast! ;)
« Odgovor #10 poslato: Maj 07, 2010, 09:05:21 posle podne »
Odlično uputstvo za montažu podmazivača lanca!
acapn
« Odgovor #11 poslato: Maj 07, 2010, 09:06:41 posle podne »
Znaci proradio prooiler :) Bravo Miljane.
« Odgovor #12 poslato: Maj 07, 2010, 09:15:48 posle podne »
Uaooooooooo Miljane ala si nam to ovo docarao i pokazao do detalja ! Ja kad bi sad ovo kupio mislim da bih mogao zmurecki da ga ugradim  ;)
« Odgovor #13 poslato: Maj 07, 2010, 10:51:07 posle podne »
Svaka cast druze na objasnjenju, nemam stroma, ali sam sa zanimanjem procitao ovo tvoje objasnjenje.
« Odgovor #14 poslato: Maj 07, 2010, 11:16:05 posle podne »
Druže, kakva je situacija sa felnama i suvozačevom nogom, jel prska ulje kad se razgreje lanac ?
« Odgovor #15 poslato: Maj 07, 2010, 11:24:11 posle podne »
DOBRO PITANJE.....MENI SU FELNE BELE......A POSLE PODMAZIVANJA...ZADNJA JE CRNA ;D ;D
« Odgovor #16 poslato: Maj 07, 2010, 11:31:11 posle podne »
Hvala ljudi.Malo sam lutao imao razmišjanja šta i kako...Onda sam pomislio:" ne moraju drugi da se smaraju kao što sam ja i bilo bi ok da dam neki utisak i predlog".
To bi bilo to oko Prooilera.Imam nameru i da odradim uputstvo za vazdušnu svirenu jer je extra dobra stvar obzirom da nas niko ne vidi u autima.. >:(
Na setovanju broj 2 i 3 ne prska.Na setovanju 4 javljaju se po malo i retko gde sitne kapi na felni.Ali tada je lanac veoma mokar.Previše je to.Trojka je super.BArem je tako kod mene.
Nema veze.Ovo čudo može i na tvoj bajk.A uređaj mi je dovezao Tocrank.Inače ako platiš carinu ubiše te ovi derači na carini na 330eu.Da nije bilo Tocranka ja ovo ne bih ni imao.Ispao je laf do daske. :)
Ej.Acko družeee...Pozdrav!!Jeste,,,,šljaka super!
« Poslednja izmena: Maj 07, 2010, 11:37:59 posle podne od strane vudu »
« Odgovor #17 poslato: Maj 07, 2010, 11:43:27 posle podne »
NASTAVAK MILJANOVOG POSTA ( jbg nije radio citat)  >:(
Može još bolje ali nekako je ovo minimum.Ima tu još dosta da se podešava ali to već piše u uputstvu.Ovo su neke osnovne smernice iz mog ugla.Tu sam za savet i sl... :)
Nema na čemu.Hvala. :)
« Odgovor #18 poslato: Maj 07, 2010, 11:54:07 posle podne »
eeee..hvala Vudu.Baš sam se čudio šta se dešava.Super za ispravku.Krećem sa novom temom o vazdušnoj svireni. *4
« Odgovor #19 poslato: Januar 12, 2011, 10:55:32 posle podne »
Do sada, cela sezona je bila odlična u radu ovog uređaja. Ja zaista nemam ni jednu zamerku. Lanac je kao nov. Toliko dugujem ljudima koji su čitali ovu temu. Toplo preporučujem. Jesta malo problem da se nabavi ali vredi, zaista.  :)
